Christian G. sur son chantier Rénovation d'une bergerie
Suite des ateliers ossature bois et soudure.
J'ai bientôt (enfin) terminé de décaisser entre les conteneurs afin de poser le plancher et ensuite le plafond. Pour ceux qui ont pris le train en marche, je dois rénover l'existant en respectant l'emprise au sol, ce qui fait que je n'ai pas la...
Afficher la suite Suite des ateliers ossature bois et soudure.
J'ai bientôt (enfin) terminé de décaisser entre les conteneurs afin de poser le plancher et ensuite le plafond. Pour ceux qui ont pris le train en marche, je dois rénover l'existant en respectant l'emprise au sol, ce qui fait que je n'ai pas la place d'installer un conteneur supplémentaire (2m au lieu de 2,50m).
J'ai valider la solution d'implantation de l'ossature bois qui permettra d'installer l'isolation extérieure. Il faut juste faire attention à ne pas mettre trop d'intensité à la soudure et percer le conteneur. Idem pour la pose des sabots qui hébergeront les poutres plancher et toit.
J'ai installer un ventilateur provisoire sur ma sortie de puits canadien. L'air sort à 22°. Le ventilateur est trop puissant et l'air n'a pas assez de temps pour bien prendre "le frais" en sous-sol. C'est toutefois une bonne chose avec un air extérieur à 35° voir 40°.
J'ai installé des toilettes sèches à l'écart dans "la cabane au fond du jardin". J'ai aussi finalisé la douche solaire avec souvent une eau à plus de 35° grâce au soleil.
Christian G. Oups ! La dernière photo n'est pas la bonne. Il s'agit juste d'un des côtés de la cabane WC.
