Philippe M. sur son chantier On attaque le second œuvre...
Le chantier terre approche... reste 10 jours, dont 2 week-ends.
Voici une synthèse des derniers préparatifs...
- On a terminé les encadrements des fenêtres concernées par la paille et la terre. Ce sont des panneaux de 3 plis d'épicéa 19mm, fixés sur les ossatures en liteaux que vous avez...
Afficher la suite Le chantier terre approche... reste 10 jours, dont 2 week-ends.
- On a terminé les encadrements des fenêtres concernées par la paille et la terre. Ce sont des panneaux de 3 plis d'épicéa 19mm, fixés sur les ossatures en liteaux que vous avez vus dans un message précédent. Afin de rester "démontables en cas de besoin", les panneaux sont vissés par la face visible, mais en noyant les têtes de vis dans des chambrages qui seront par la suite "bouchonnés". Enfin, ces panneaux ont été "huilés" au Rubio teinte "dune", afin de conserver un aspect très clair donc limiter les pertes de lumière dans les pièces.
- On a aussi fait quelques essais de barbotine avec notre terre argileuse avec ajout d'un peu de sable. Il semble qu'un volume de sable pour 3 volumes de terre convienne bien pour le gobetis. On fera prochainement quelques tests pour la couche de corps, en y intégrant de la paille.
- En parlant de terre, nous avons enfin testé le tamisage à la bétonnière (voir système présenté dans un message du 6/12). Conclusion c'est top, comparé à un tamisage à la main !! Le tamis fixé devant l'ouverture de la bétonnière, on laisse tourner au dessus de la brouette, et ça se fait tout seul.
- Ce début de semaine a été consacré à la protection des huisseries. Film plastique et scotch de masquage... mais le scotch de tient vraiment pas bien, au moindre courant d'air qui fait bouger le film, ça se décolle !! (j'ai testé 4 modèles de ruban de masquage !). Le bois passé au Rubio n'est probablement pas le meilleur support, mais le bois des fenêtres, traité par le menuisier, a le même problème :-(
- Protection aussi des boîtes d'encastrement, avec un film PET un peu rigide, maintenu par les vis du boîtier électrique.
Ceci étant fait, on devrait commencer demain le gobetis... J'avais fait l'acquisition d'un sablon à crépir, à alimenter en air comprimé, mais il semble que la tyrolienne (à manivelle) prêtée par mon voisin puisse très bien faire l'affaire. Si l'on peut éviter le bruit du compresseur, ce sera parfait... suite au prochain épisode !
