Jean-Pierre T. sur son chantier Fabrication et pose de tavaillons en...
Merci à Auguste venu 2 jours 1/2 me donner un coup de main pour la fin de mon appenti-garage, et qui a aussi testé la fabrication de tavaillons en épicéa. Il a travaillé avec moi à terminer la couverture en voliges d'épicéa (planche de 18 mm et 3 M de long) et poser près de 50m2 de toiture...Afficher la suite Merci à Auguste venu 2 jours 1/2 me donner un coup de main pour la fin de mon appenti-garage, et qui a aussi testé la fabrication de tavaillons en épicéa. Il a travaillé avec moi à terminer la couverture en voliges d'épicéa (planche de 18 mm et 3 M de long) et poser près de 50m2 de toiture ; il a manié visseuse et scie japonaise pour la mise en longueur, et le calage avec les contre-lattes et les liteaux de soutien. Pour les tavaillons, il a fendu les billons d'épicéa avec le départoir (couteau à fendre) et le maillet en bois, puis la serpe pour la finition. Il a même testé l'herminette pour creuser une perche d'épicéa fendue en deux pour créer des goutières à l'ancienne !
Vous êtes les bienvenus pour la poursuite du chantier : continuer la taille des tavaillons ; terminer les casiers à bois sous l'appenti, puis construire la cabane de jardin avant de la couvrir de tavaillons !
A.L
Auguste L. Merci à Jean-Pierre pour son hospitalité et sa transmission de savoir !!
J ai beaucoup appris pendant ces 2 jours et demi spécialement sur les méthodes de construction traditionnelles et locales.
