Vanina L. sur son chantier Construction en petites bottes de...
On a opté pour la solution support du steico par en dessous, moins hasardeux et plus pérenne que des vis. Du coup comme on se retrouve avec une ossature on se dit que cela nous permettrait de créer des caissons pour insuffler de la ouate. On s'épuiserait moins qu'avec de la laine, parce...Afficher la suite On a opté pour la solution support du steico par en dessous, moins hasardeux et plus pérenne que des vis. Du coup comme on se retrouve avec une ossature on se dit que cela nous permettrait de créer des caissons pour insuffler de la ouate. On s'épuiserait moins qu'avec de la laine, parce qu'avec tous les bouts bois dans tous les sens, j'vous dis pas le nombre de découpes!! En effet, pour ceux qui ne le savaient pas, il faut recouper dans la hauteur du pan toit pour un meilleur maintien de la ouate et éviter son tassement. On a le temps de décider.
