Philippe M. sur son chantier On attaque le second œuvre...
Et j'ai oublié dans l'actu précédente : Fred est aussi venu avec une petite caméra thermique. Clairement il ne faut pas accorder de crédit aux valeurs de T° affichées, mais en comparatif pour détecter des zones plus chaudes ou plus froides localement c'est très intéressant.
Le contexte :...
Afficher la suite Et j'ai oublié dans l'actu précédente : Fred est aussi venu avec une petite caméra thermique. Clairement il ne faut pas accorder de crédit aux valeurs de T° affichées, mais en comparatif pour détecter des zones plus chaudes ou plus froides localement c'est très intéressant.
Le contexte : environ 5°C dehors après une nuit à 2°C, et 17°C dedans, grâce au rayons de soleil qui nous abreuvent d’énergie par les portes-fenêtres (aucun appareil de chauffage).
Je mets quelques images obtenues.
- d'abord les fenêtres, oui on s'en doutait le cadre est un "pont thermique" malgré la qualité de menuiserie choisie, l'épaisseur de bois-alu du dormant et des ouvrants ne peut pas rivaliser avec "bardage + lame d'air + 37cm de paille + 6cm d'enduit terre-paille".
- dans l'angle Sud-Est, on détecte un point froid... peut-être un petit défaut très localisé de remplissage, mais vu qu'il reste à mettre 100mm de laine de bois sur ce mur devant le frein-vapeur, ce point devrait quasiment disparaître au final.
- Surface très froide, la trappe d'accès aux combles, normal, elle n'est pas du tout isolée, c'est donc juste un panneau de 12mm d'OSB. On voit que même la "poignée" centrale semble moins froide que le panneau. Une fois isolée cette surface d'échange thermique devrait s'estomper.
- Pour le reste, les zones détectées sont vraiment anecdotiques. Exemple le long des parois extérieures au niveau du sol (en passant sous les bottes de paille, pour rejoindre l'extérieur il y a un peu de liège, de l'OSB ou équivalent, du bois massif, puis lame d'air et bardage), mais ici encore, les futurs 7 cm de dalle et de finition sur le sol devraient atténuer ces zones "fraîches".
- et dernière surprise... une zone vraiment chaude, barrée de lignes verticales (les montants d'ossature) et d'une zone horizontale (...?) sur une cloison intérieure... qu'est-ce donc ?? C'est en passant par la suite dans la pièce adjacente que l'on comprend, un rayon de soleil entre par la porte-fenêtre et réchauffe cette cloison. Et la "ligne horizontale" c'est l'ombre du banc et de la cagette :-) Noter qu'entre les 2 images, le soleil du matin est monté donc le rayon de soleil projeté au mur est un peu descendu.
