Maëva & Maël G. sur son chantier Autoconstruction d’une maison...
Après les trèès longs ateliers des murs GREB et des murs de refend en torchis, on est à fond sur le bardage !
Il est temps : nos bâches mises en place il y a 1 an commencent à bien fatiguer et une partie de la structure autour de la maison qui tient les bâches s'est légèrement effondrée...
Afficher la suite Après les trèès longs ateliers des murs GREB et des murs de refend en torchis, on est à fond sur le bardage !
Il est temps : nos bâches mises en place il y a 1 an commencent à bien fatiguer et une partie de la structure autour de la maison qui tient les bâches s'est légèrement effondrée à la dernière tempête en octobre (bon j'y suis peut-être pour quelque chose à avoir oublié de remettre une jambe de force qui soutenait la structure et qui me gênait pour faire le tour de la maison avec l'échafaudage...)
En tout cas le résultat est très rapidement visible, et c'est plaisant.
Dans un premier temps on pose le pare-pluie : bien tendu et agrafé aux endroits où les futurs tasseaux arriveront, afin que les agrafes soient ensuite "cachées" par les tasseaux. Si besoin d’agrafer ailleurs, on recouvre ensuite de scotch pour ne laisser aucun passage d'eau.
Pour le bardage en lui-même, on va faire double tasseautage et planches brutes de sciage verticales en mode 'couvre joint'.
Sous l'oeil attentif de Prichti, on soigne le bas et le haut avec les grilles anti-rongeurs : 5mm suffisent à ces bestioles pour se glisser dans un interstice ! Comme d'habitude, le fait d'avoir un angle à 45° dans la maison complexifie le travail mais on commence à y être habitué :)
Il faut aussi bien penser aux prises et points lumineux extérieurs : on passe les câbles dans le trou prévu initialement dans la dalle et les gaines longent ensuite la dalle par-dessous. C'est d'ailleurs ma première traversée de dalle en rampant, et sûrement pas ma dernière !
