Rénovation d’une ancienne grange dans le Trièves
S'abonnerContacter l'hôte
Contacter l'hôte
Rejoins-nous !
M'engager sur ce chantier
Du *  au *
Actualités (15)
Aristide C. sur son chantier Rénovation d’une ancienne grange...
Bonjour à tous,
La saison Twiza se termine et la saison professionnelle commence. C'était sûrement la dernière saison de Twiza. Un grand merci pour les twizistes pour votre aide. Pour ceux qui veulent continuer à avoir des photos du chantier vous pouvez m'écrire et je ferais un groupe de...
Afficher la suite Bonjour à tous,
La saison Twiza se termine et la saison professionnelle commence. C'était sûrement la dernière saison de Twiza. Un grand merci pour les twizistes pour votre aide. Pour ceux qui veulent continuer à avoir des photos du chantier vous pouvez m'écrire et je ferais un groupe de diffusion.
Twizistement, Aristide
Twiz'Anim Emi G. Ciao Aristide, bonne suite à toi ! Et n'hésite pas à partager ton expérience en participant aux prochaines portes ouvertes du réseau au printemps prochain pour inspirer d'autres !
Bonjour à tous,
La première chambre est totalement finie!
On descend d'un étage et les prochains chantiers sont:
- Fabrication de la grande verrière SUD
- Isolation autour de la verrière
- Les cloisons en bois de l'étage inférieur ( Isolation en métisse, passage des réseaux et bardage...
- Les cloisons en bois de l'étage inférieur ( Isolation en métisse, passage des réseaux et bardage bois brulé)
Au plaisir!
Réalisation du 1er escalier et du garde-corps en Bois & Métal. Merci à Emmanuel pour son aide!
E.P
Emmanuel P. ... c'est vraiment chouette le frêne-olivier... ça réchauffe l'élégance de l'épure et la transparence qu'offre le métal... bref j'adore... et j'ai kiffé contribuer... et puis être initié au MAG (soudure) par Aristide... c'est toppissisme ????
A propos de moi :
Ancien ingénieur aéronautique et architecte, je suis actuellement serrurier/métallier à mon compte (il y a de la reconversion dans l’air). La trentaine passé, j’ai acheté il y a 3 ans une ancienne grange pour en faire un atelier et mon habitation.
Mon projet est de rénover la grange en gardant le maximum de l’existant et tourner vers l’autonomie et la résilience (mon sujet de mémoire de mes études d’architecture). L’idée est donc faire le maximum soi-même pour être dans le savoir faire et faire faire.
Mon lieu
Le Trièves est un petit paradis, peu connu entre le Vercors, Dévoluy et les Ecrins. un joli terrain de jeux pour toutes les activités de montagnes (escalade, randonnées, VTT, parapente etc.) Une nature, des rivières et des montagnes préservées et magnifiques que même les locaux prennent des photos (c’est un signe). Tout cela avec une population dynamique, alternative et accueillante.
Le chantier se situe dans un petit village typique de la région où des évènements réguliers s’y déroulent. Par exemple, le four à pain s’allume tous les mois au service de ses habitants qui font leurs pains.
Notre chantier
La phase “Atelier” est terminée. Ce local, de 80 m², sert pour mon activité professionnelle ( atelier métal & bois) et comme outil pour la suite de la rénovation. Il est très bien équipé pour le bois et le métal (combiné bois, poste à souder, scie ruban etc…)
La partie habitable est en cours de rénovation, plusieurs étapes ont été réalisées (création d’ouvertures, fabrication et pose des menuiseries, etc.) mais ce n’est pas encore fini !
Ci-dessous une liste des choses à réaliser :
- Créations et pose de 2 balcons
- Création d’escaliers en métal et bois
- Isolation chaux chanvre et ossature bois
- Bardage extérieur en bois brûlé
- Pose de solive et plancher
- Electricité, plomberie
- etc…
Bref, il y a encore un “peu” de travail.
Photos (36)
Témoignages (2)
06/05/2024
"Un plaisir"
J'ai passé quatre magnifiques journées avec Aristide ! J'ai été super bien accueilli, nous avons discuté de plein de choses, joué à la pétanque, il m'a fait un peu découvrir les environs, et les journées de chantier étaient plaisantes et intéressantes (isolation, pose d'OSB, bardage bois brûlé...). Aristide m'a même fait découvrir son métier de métallurgiste en me laissant faire quelques soudures TIG.
13/06/2023
"Toppisme"
La capacité d'adaptation grâce à toutes les déclinaisons du chantier.1er chantier Twiza dont l'envergure permet la variété à souhait dans tous les domaines.Pour cette journée réjouissante :Découvertes et apprentissages...1) ...d'outillages professionnels (scie circulaire à onglet 2 axes sur établi mobile, clouteuse pneumatique à gros gabarit et puissante etc. )2) ...d'instrumentations ( laser 3 axes à longues portées, équerre à garde d'angle, crayon charpentier à fourreau taille mine, etc. ) 3) ...expérimentations de matières premières ( ré-essuyages goudron scandinave/ alternative lin/thérébentine sur 8 poutres lamellées portée 6m, perforations 4 types de pierre diamètre 12/14 longueur 40cm, montages muraux de mètre en mètre jusqu'environ 4m de hauteur de tassots 4cm×6cm avec spits et calages bois entre pierres et tassots en adaptations horizontales pour créer plan murale vertical, élaborations et montages structure à pan de bois par tassots 4cmx6cm sur la structure verticale précédente d'adaptations horizontales pour recevoir l'enduit paille/argile/sable/chaux/ pigments variés pour créer une mosaïque paille/terre de tonalités différentes et harmonieuse à structure bois apparente )4) ...réalisations en duo enthousiasmantes à changements de rôle5) ...mutualisation de compétences...6) ...partages d'expériences...7) ... découvertes et partages valeurs d'humanité......et nous allons pousuivre notre mutualisation et notre enthousiasme... entre pierres/ terres/ pailles/ bois/ métal/ espaces/ ... et joies... autour des "fruits" du jardin ????Bref... une "pleine & pure" toppissitude ???????????????????Merciii infiniment Aristide... et je pense que Marine qui m'a précédée sur le chantier d'Aristide partagera quelques traits de ce témoignage...Merciii profond et authentique...Gratitudes...à l'équipée de Twiza de nous permettre ce "NOUS"Emmanuel
