Dans une pente du terrain le chantier porte sur de petites haies à créer, sur les marches dans la rampe d'accès (terrassement et renfort avec poutres de récupération, bastaings...) , l'habillage du sol (tomettes et briques de récupération, sous l'abri du four gallo-roman construit en argile issue du terrain , enduit en argile paille par l'Aberiette.
En cas de fortes pluies seulement et/ou une équipe intéressée pourra déjointoyer et appliquer un enduit chaux-sable sur deux murs de l'atelier d'impression (10m2)
