Ce chantier Nebraska est intéressant et exemplaire a plusieurs niveaux:- Situé dans une ferme en agriculture Biologique, en accompagnement d'auto-constructeurs paysans qui participent a toutes les étapes du projet en y apportant leurs savoirs faire du bâtiment et leurs connaissances et équipements spécifiques liés à la paille,- Les bottes de paille bio utilisées au format 50*80*200 cm ont été produites pressées a 180Kg/m3 sur la ferme. Elles sont particulièrement adaptées a ce type de bâtiment car elles permettent de réaliser des murs aussi fins qu'en petites bottes à plat, (50 cm) en un temps réduit, car elles sont manu-portables à 4 (145Kg max), et réalisent une hauteur d'étage en trois bottes.- Le concept du solivage en assemblage queues d’arondes et des chevrons porteur permet de mettre le bâtiment hors d'eau très rapidement.- Le temps gagné par la conception a permis la réalisation d'une ferme en bois ronds équarris à la hache, qui orne cette réalisation pour le plaisir des charpentiers, des mètres d'ouvrages et des clients de la ferme.- Le hors d'eau sera atteint en trois semaines de montage, pour un prix final du bâtiment en auto-construction accompagnée de 427€/m² habitable.La partie enduit terre sur paille est programmée pour la semaine du 10 juillet.Les étapes seront les suivantes:-Réalisation du corps d'enduit terre sable paille au malaxeur planétaire, avec une argile provenant de la gravière de Saint Denis Catus, près de Gourdon. - Rebouchage a sec, puis débroussaillage a l'aide de différents outils appropriés.- Projection de barbotine terre au sablon, talochage pour rentrer la barbotine dans la botte.- Rebouchage humide au torchis, fabriqué avec une bétonnière sans pales.- Réalisation de renformis en équipe de deux, l'un a la main, l'autre à la taloche pour remplir les creux.- Dressage du corps d'enduit à l'aide de réglet de niveau, de manière que les néophytes puissent prendre plaisir a garnir rapidement leur mur, et acquérir une méthodologie facilement reproductible pour leur projet.En parallèle, nous aurons également une cloison intérieur courbe réalisée en bois courbes a remplir d'un torchis gras banché. Cette méthode est adaptée à la réalisation de cloison séparative acoustiques et accumulatrices, pour un bon rapport qualité/prix, soit une mise en oeuvre rapide.
