Une semaine avec Olivier, l'isolation du sol a été posée de main de maître!
Enlever les OSB3 qui ont subit les affres de la construction, ceux-là posés en sous face pour contenir l'isolant en balle de riz. Mis en place des gaines, remplissage des coffrages avec l'isolant et recouvrement par...Afficher la suite Une semaine avec Olivier, l'isolation du sol a été posée de main de maître!
Enlever les OSB3 qui ont subit les affres de la construction, ceux-là posés en sous face pour contenir l'isolant en balle de riz. Mis en place des gaines, remplissage des coffrages avec l'isolant et recouvrement par de neufs OSB3, tout beaux!
Un stock d'enduit de corps reconstitué, des hauts de murs enduits, et des planches (toutes différentes) pour l'aération de la sous toiture posées!
Un sacré boulot. Merci à lui.
Encore des hauts de murs à terminer, des triangles à remplir et enduire et dès que je vais récupérer les lames de bardages, elles seront à poser. Il sera temps de déconstruire la tente atelier et la tente cuisine pour leurs éviter de se confronter à l'hiver parfois rugueux icite (à la québecoise).
Avant l'arrivée d'Olivier, il fallait enlever l'échafaudage, j'ai quasi terminé le toonoo avec les miroirs qui me donnent une super lumière à l'intérieur de l'hexagone. Et un complément d'isolation (recouvert d'enduit de corps) entre les poutres sous le toonoo. Mais attention, les miroirs collés (avec les scotchs double face fournis) subissent la chaleur et leur tenue est incertaine!!? J'ai donc, rajouté de la colle à miroir et, histoire de me rassurer au maximum, j'ai commandé un filet discret (couleur claire et maille de 10 cm sur 10) pour retenir d'éventuelles chutes. Les mailles sont assez larges pour laisser passer la manivelle d'ouverture du skydôme.
Pour l'été prochain (je vois loin parfois), je pense constituer une protection solaire avec des arceaux de tente et une toile à déterminer. A poser et fixer légèrement par-dessus.
Aides toujours bienvenue pour ceux qui y trouvent de l'intérêt! Bien à vous.
- J'aime
- 2 membres aiment ça.
- Lien directPartager sur FacebookPartager sur Twitter
Maxime T. Les miroirs c'est uniquement pour ajouter de la lumière c'est ça ?
- J'aime
- 0
- 11 septembre 2023, 12:14
Materne G. Oui, essentiellement. J'y ai pensé pour cela. J'espérais aussi un côté esthétique, mais pour cela, il y a probablement mieux.
- J'aime
- 1
- 20 septembre 2023, 21:44
