L'existant :Le gite existant est une construction traditionnelle en moellons de pierre enduite au mortier de chaux. Les encadrements de baies sont taillés dans du grès local. Le soubassement est marqué par une différence de couleur par rapport aux étages supérieurs. Il est couvert par une toiture à deux pentes en tuiles à emboitement mécanique. L'entrée est marquée par une avancée couverte par une véranda.
L'extension :Elle sera construite en ossature bois sur un soubassement en maçonnerie. Elle comportera deux demi-niveaux par rapport au niveau d'accès du gite.Les façades seront revêtues d'un bardage en bois à lames verticales posées à clairevoie. Les menuiseries seront en aluminium de teinte foncée.Elle sera couverte par une toiture terrasse végétalisée. Le niveau de l'acrotère sera situé sous les gouttières de l'existant.
L'architecture reprend la partition entre le soubassement en maçonnerie et l'élévation en bois. Le décalage des demi-niveaux accompagne la pente naturelle du terrain. La façade sud est largement ouverte sur l'espace vide de la prairie. Elle est prolongée par une terrasse sur pilotis reliée par un escalier avec le niveau bas de l'existant.
Projet comprenant : relevé de l'existant, esquisse, AVP, dossier de permis de construire, plans de Projet et dossiers pour consultation des entreprises.
En attente de réalisation
MARC D.
Architecte accompagnateur autoconstruction
Châteauvilain, Isère (38)
