Chauffage
Chauffage
Définition simple du chauffage
Un système de chauffage est constitué de deux éléments : un générateur et un ou des émetteurs de chaleur. Allié à l'isolation, son rôle est d'assurer le confort thermique des usagers. Le chauffage peut également entre couplé avec la production d'eau chaude sanitaire.
Le générateur peut-être de différents types (chaudière, pompe à chaleur, poêle, etc.) et utiliser différentes énergies (bois, géothermie, gaz...). Quant à l'émetteur de chaleur, il existe sous de nombreuses formes : radiateur basse température, convecteur, plancher et mur chauffant, etc. Les émetteurs peuvent fonctionner par rayonnement : ils réchauffent un corps à distance grâce à des ondes infrarouges (comme le soleil) – c'est le cas des radiateurs basse température, des poêles de masse. D'autres fonctionnent par convection : ils chauffent directement l'air. Des flux se créent alors pour réchauffer la maison. L'avantage du rayonnement, c'est qu'il n'y a pas de brassage d'air et de poussière et que l'air ne s'assèche pas.
Voici les principaux modes de chauffage écologique :
Le bois
Chaudière, poêle, poêle de masse, foyer fermé... Il existe diverses solutions et types de bois à exploiter (granulés, bûches, plaquettes...). Il y en a également pour tous les budgets et de toutes les puissances. Un chauffage bois bas de gamme, mal entretenu ou mal utilisé est une source de pollution : émissions de particules fines assurées. Pour appuyer le côté écologique du bois, choisissez donc un appareil de bonne qualité, correctement posé et entretenez-le bien !
La géothermie
Elle fonctionne avec une pompe à chaleur qui extrait des calories grâce à des capteurs horizontaux ou verticaux situés dans le sol. Attention cependant, la pompe à chaleur fonctionne avec de l'électricité. Plus le coefficient de performance (COP) est élevé, plus votre appareil est performant. Le COP minium conseillé est de 3, en dessous mieux vaut passer à un autre système de chauffage.
Le solaire
Il se décline sous différentes formes : le solaire passif, que l'on trouve dans toutes les maisons bioclimatiques via les vitrages, le solaire thermique avec un fluide qui circule dans des panneaux, et le solaire aérothermique qui repose sur la convection de l'air. Le chauffage solaire est facile à coupler avec la production d'eau chaude sanitaire. Il nécessite une autre énergie en appoint car le solaire ne peut que rarement assurer 100% des besoins.
Questions à se poser
Quels sont mes critères de choix pour mon système de chauffage ? Impact environnemental, confort, maintenance et entretien, budget à l'investissement, en entretien, en approvisionnement en combustibles...
Est-ce que le système de chauffage que j'envisage correspond bien à mon mode de vie (réapprovisionnement régulier d'un poêle à bois bûche par exemple), et à la typologie du logement (maison bois, maison massive en pierre ou terre...) ?
Points de vigilance
Il existe de toutes les qualités à tous les prix quand il s'agit de chauffage. Privilégiez les labels (NF, flamme verte pour le bois) et consultez les étiquettes énergie.
Choisir un professionnel qui possède la qualification RGE vous permet de bénéficier des aides comme le crédit d’impôt transition énergétique (CITE). Mais surtout, choisissez un bon professionnel pour vous assurer une installation et des réglages de qualité.
Textes de référence
DTU 65
A propos du rédacteur...
La Maison écologique
La Maison écologique est le premier magazine 100% écoconstruction et 100% indépendant : construction, rénovation, extension, autoconstruction...
Sélection d'articles/dossiers pour Chauffage :
- Dossier : tous à poêle !
- A chacun sa chaudière bois
- Chauffage solaire
Professionnels (3)
Savoir-Faire Cyrille Lebeau
Chef de chantier independant
Nîmes (30)
savoirfaire.lc@yahoo.com
0687152380
Oïkos, la maison, son environnement
Promouvoir et développer l'éco réno / construction
L'Arbresle (69)
former@oikos-ecoconstruction.com
09 70 70 00 93
Gurun Manrot
Aide à la construction de votre habitat écologique
Concoret (56)
gurun.manrot@gmail.com
07 86 80 92 16
Projets (3)
Thiraucourt, Vosges (88)
Mise en place :des tranchées réseaux (eau et électricité), construction de toilettes sèches pour les participantsde la phytoépuration (3EH),...
La Gacilly, Morbihan (56)
Bonjour à toutes et à tous !Moi, c’est Christelle, et je me suis lancée dans un défi un peu fou (mais tellement passionnant) : construire ma propre...
Ménéac, Morbihan (56)
• À propos de moi :J’ai 54 ans et j’ai vécu dans plusieurs pays, dont cinq ans dans un écovillage au Costa Rica, organisé autour de la permaculture....
Réalisations (3)
Fabrication de poêles à bois bouilleur
Vieillevigne, Haute-Garonne  -  2025
Poêle de masse
Poêle de masse
Uzès, Gard (30)  -  2024
