Isolation
Isolation
Définition simple de l'isolation dans l'habitat
Il existe deux types d'isolation : l'isolation phonique permet d'atténuer les nuisances sonores, tandis que l'isolation thermique sert à limiter le transfert de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment en hiver, et inversement en été. Une maison bien isolée procure un meilleur confort à ses occupants et permet d'avoir des factures de chauffage moins élevées, voire quasi nulles.
En vrac, en rouleau, sous forme de plaque, de bille ou encore d'enduit, il existe de nombreuses méthodes d'isolation réalisables par un artisan ou en autoconstruction. Dans une paroi, l'isolation se trouve soit du côté extérieur, où elle est alors protégée d'un parement extérieur, soit du côté intérieur, revêtue par un parement intérieur (Placo®, Fermacell®...). On trouve également des solutions techniques où l'isolant est placé au centre de la paroi (entre ossature bois). Dans le cas particuliers des monomurs, un seul et même élément constructif assume à la fois les fonctions d’isolation et de mur porteur, d’où le terme monomur.
Il existe trois grands types d'isolants :
  • les minéraux (comme la laine de roche)
  • les synthétiques (par exemple le polystyrène)
  • les biosourcés.
Ces derniers peuvent être d'origine végétale (laine de chanvre, de bois...), animale (laine de mouton) et ceux issus du recyclage (textiles, ouate de cellulose, de carton...). Les biosourcés sont bien sûr à privilégier autant pour leur bilan environnemental et social. que pour leurs caractéristiques techniques objectivement supérieures : durée de vie, inertie thermique, bonne gestion des flux de vapeur d’eau (perspirance), non toxicité...
Questions à se poser
Quelle épaisseur dois-je et puis-je mettre en œuvre ?
L'isolation extérieure, plus efficace thermiquement, est-elle possible dans mon cas ?
Liège, chanvre, lin, paille, ouate de cellulose... Quels isolants choisir ?
Points de vigilance
Une bonne isolation n'est efficace que si elle est associée à une bonne étanchéité à l'air.
L'isolation doit corriger un maximum de ponts thermiques. Réfléchissez-y dès la conception.
Dans le cadre d'un projet passif ou une rénovation de maison ancienne, faites appel à un bureau d'études thermiques qui vous aidera à trouver des solutions adaptées.
Textes de référence
RT 2012 - DTU 45.1 - 45.3
A propos du rédacteur...
La Maison écologique
La Maison écologique est le premier magazine 100% écoconstruction et 100% indépendant : construction, rénovation, extension, autoconstruction...
Sélection d'articles/dossiers pour Isolation :
- Hors-série : Guide pratique de l'isolation écologique
- Dossier : L’isolation écologique des combles
- Dossier : Isoler avec les produits de la nature
Professionnels (3)
Pierre Rey
Bureau d'étude thermique et construction paille
Ascain (64)
contact@reypierre.com
06 89 26 55 81
Racine Bois
Bureau d'étude structure bois
Saint-Hilaire-en-Morvan (58)
racine-bois@gmx.fr
0667609742
tajanihamed@gmail.com
06 50 55 18 73
Projets (3)
Beaumont-de-Lomagne, Tarn-et-Garonne (82)
• Présentation de l’hôte Moi c'est Frédéric, dit Fred (63 ans), toulousain d'adoption depuis plus de 20 ans. Après une vie bien remplie entre...
• Présentation de l’hôte Fannie, Fred, Alban, Maxime, Kim, les poules les oies les ânes.• Présentation du chantier Embellir un haut...
La Gacilly, Morbihan (56)
Bonjour à toutes et à tous !Moi, c’est Christelle, et je me suis lancée dans un défi un peu fou (mais tellement passionnant) : construire ma propre...
Réalisations (3)
Rénovation en blocs de chanvre
Paris, Île-de-France  -  2026
Isolation d'appartement
Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme  -  2025
Chantier participatif Zôme
Pontenx-les-Forges, Landes (40)  -  2020
