Maison familiale en paille de A à Z
Actualités (122)
Lin C. sur son chantier Maison familiale en paille de A à Z
11/03/2025 Chape de chaux liège et parquet en bois massif
Nous sommes en train d'aménager la maison tout en nous préparant pour la construction de la petite maison de 50 m² qui commencera à partir du 24/03!
Voici quelques photos de la chape chaux liège et du parquet et je vous remets les...
Afficher la suite 11/03/2025 Chape de chaux liège et parquet en bois massif
Voici quelques photos de la chape chaux liège et du parquet et je vous remets les dates de chantiers participatifs qui sont prêtes pour 2025 :
Charpente : du 24/03 8h30 au 30/03 13h
Murs en paille : 14/04 8h30 au 20/04 13h
Enduits en chaux 1ère couche : 05/05 8h30 au 11/05 13h
Enduits en chaux 2ème couche : 26/05 8h30 au 01/06 13h
Tuiles et gouttières : 16/06 8h30 au 22/06 13h
Enduits en terre 1ère couche : 07/07 8h30 au 13/07 13h
Enduits en terre 2ème couche : 28/07 8h30 au 03/08 13h
Le chantier de la maison familiale en paille touche donc à sa fin et celle de la petite maison commence dans quelques jours !
N’hésitez pas à me contacter car il reste quelques places encore ! :-D
26/10/2024 Enduits en chaux de la suite parentale en cours!
Venez nombreux pendant ces 7 jours pour vous essayer aux enduits de corps en chaux sur le mur en paille!
Les températures sont encore clémentes mais ensuite, ce sera beaucoup plus compliqué donc dépechez vous et venez nous aider à...
Afficher la suite 26/10/2024 Enduits en chaux de la suite parentale en cours!
Les températures sont encore clémentes mais ensuite, ce sera beaucoup plus compliqué donc dépechez vous et venez nous aider à finir cela avant l'hiver!
Merci au passage à Sarah, Mathilde, Aurèle, Lee-Anne et Auguste pour leur participation à l'élevation du mur en paille, de la toiture et des enduits en chaux! :-D
Vous serez toujours les bienvenus! ;-)
16/08/2024 Préparation pour la construction du mur en paille selon la méthode CST
Fini la dalle en chaux ! Ouf, une bonne étape de finie ! Merci pour leur aide à Aswin, Alexander, Florent, Pierre et Ségolène pour leur aide précieuse à cette étape cruciale et décisive. On reconnaît les...
Afficher la suite 16/08/2024 Préparation pour la construction du mur en paille selon la méthode CST
Fini la dalle en chaux ! Ouf, une bonne étape de finie ! Merci pour leur aide à Aswin, Alexander, Florent, Pierre et Ségolène pour leur aide précieuse à cette étape cruciale et décisive. On reconnaît les valeureux dans ces moments pénibles et difficiles !
Cette semaine, je me suis mis à l'ouvrage pour essayer de réparer le puits canadien qui a semble-t-il, une infiltration ou alors vraiment beaucoup de condensats... je ne suis pas expert donc je vais faire uniquement le maximum pour en tirer le meilleur parti...
La semaine prochaine, le mur en paille commence donc avec l'ossature en bois selon la méthode CST. Puis viendront les ballots de paille...
Avis aux amateurs, on ouvre les portes en priorité aux personnes qui viennent aider au moins une semaine pour avoir le temps de faire connaissance !
Nous sommes un couple Ch’ti avec chacun une formation de “bureau”, qui en avons eu assez de vivre en ville. On n’y connaît rien au bâtiment mais comme on est têtu et qu’on ne savait pas qu’on ne pouvait pas construire notre maison par nos propres moyens, on va le faire! Et pour nos 3 garçons, on est encore plus motivé de leur faire voir autre chose que du macadam!
Nous sommes plutôt discrets mais très accueillants et ouverts. On s’adapte beaucoup aux personnes et aux circonstances. Curieux, on aime apprendre, partager et communiquer avec toutes et tous.
- Notre lieu -
En pleine campagne à la limite de la Métropole Lilloise à la frontière Franco-Belge. On se sent ailleurs, on a quitté la Métropole pour entrer d’un coup dans la campagne (la vraie), celle avec plus de tracteurs que de voitures!
C’est un ancien champ, il y a de la place et de la profondeur de champ de vision. On y croise des faisans et un lapin de temps en temps.
Les voisins sont géniaux et on a envie d’y rester. On a commencé à planter une haie d’arbustes fruitiers et une vingtaine d’arbres fruitiers.
- Le chantier -
On veut tout faire : terrassement, fondations, puits canadien, réseau eaux usées, réseau eaux pluviales, dalle, taille du bois, charpente, toiture, murs en paille, électricité, plomberie, télécoms, enduits, bardage.
Alors on fait tout au fur et à mesure :
Le terrassement, les réseaux eaux souterrains, les cuves eaux de pluie et la fosse septique ont déjà été réalisé. C’est une partie très fastidieuse sur laquelle nous pensions l’intérêt pour les bénévoles très relatif. Par contre on peut détailler tous ces travaux à ceux qui veulent des informations pour le faire eux-mêmes aussi!
Il y a également un car-port avec atelier qui est presque fini (électricité, eau courante, isolation en paille, charpente, bardage) et qui peut être visité et détaillé dans sa conception également.
Nous en sommes à la partie charpente de la maison familiale. Celle-ci a été étudiée par une architecte écologiste et calculée et dessinée par un ingénieur structure. On avait bien avancé quand la tempête Eunice du 18 Février l’a mise à terre… donc pour l’instant on démonte et on va remonter cette charpente.
Etant donné qu’on connaît la technique, on sait le faire. Ceux qui veulent nous aider nous permettront d’aller plus vite et verront notre méthode sans engin de levage type grue ou autre.
Après la charpente, nous continuerons toutes les étapes de la construction d'une maison en paille :
- Vissage des planchers en OSB
- Passage des réseaux électricité, télécoms et eau
- Dalle en chaux
- Réalisation d'une partie du couvert avec un sous-toiture rigide
- Montage des montants en bois de compression des ballots de paille pour les murs
- Montage des murs en paille (méthode CST)
- Réalisation des enduits extérieurs à la chaux
- Clouage du bardage extérieur (au niveau du 1er étage)
- Montage des menuiseries
- Chape en chaux
- Carrelage en terre cuite
- Pose d'un chauffe-eau solaire avec panneaux solaire sur le toit
- Réalisation du toit en tuiles rouge
- Plomberie
- Electricité / Télécoms
- Passage des gaines de VMC double flux
- Enduits intérieurs en terre
- Construction d'un poêle de masse relié au puits canadien
Photos (396)
Témoignages (8)
20/06/2025
"Très formateur !"
Merci encore à Lin pour l'accueil ! De supers explications sur la construction en paille par quelqu'un de passionné. Petit clin d'œil pour les cours d'astrologie en bonus ;) C'était un plaisir !
08/06/2025
"Entre Paille, terre et ciel Tournaisien"
Lin m'a fait découvrir la méthode de la construction Paille de Tom Rijven. Je l'en remercie vraiment.Il anime super bien son chantier avec sa bonne humeur et son sens de la pédagogie.Lui et sa famille sont des hôtes exceptionnels! J'espère pouvoir revenir bientôt pour continuer son beau chantier paille!
"Bon professeur "
L'ambiance, la division de la journée, les jeux de mots et pouvoir participer à tout!J'ai beaucoup appris avec ce chantier. Je n'ai jamais vu une si bonne division de la journée. Maintenant je sais utiliser une bétonnière! J'ose travailler avec la chaux. Et accessoirement, je sais ce qu'est un bagger (j'ai été chercher sur internet, c'est ultra impressionnant!). Merci à tous.
"Un accueil irréprochable et un magnifique projet !"
Un magnifique projet ! J'avais envie d'en apprendre plus sur l'habitat éco-responsable et Lin et sa famille m'ont accueillie les bras ouverts.Lin est d'une très grande pédagogie et vous partage avec plaisir sa passion et son savoir autour de la maison en paille. D'une patience infini, qu'importe votre niveau de bricolage, ce qu'il compte c'est la bonne volonté !Et il en faut car le projet est ambitieux c'est ce qui lui donne toute son importance et vous ressortez de ce chantier avec fierté.Fière d'avoir réussi à construire un mur en paille et fière d'avoir appris autant de choses. ( Matériaux écologiques, techniques, fournisseurs, chauffage, filtrage de l'eau...).Le rythme est tranquille et Lin ne met pas la pression chacun va à son rythme et l'ambiance est sous le ton de l'humour. A la fin de la journée les enfants égaient la maison et les petits plats de Nathalie font du bien pendant les pauses !Je recommande vivement cette expérience, super enrichissante !
29/08/2023
"Humour, travail et volupté ! "
Une très belle semaine au sein de la famille de Lin et Nathalie.Chez eux, les blagues ne manquent pas et le travail non plus !Un projet et une détermination qui laisse sans voix. C'est dans ce genre de chantier que l'envie de se rendre utile prend tout son sens. L'humilité, la détente et le goût du partage de Lin font que l'on bosse et que l'on apprend en même temps, tout cela au milieu d'un humour .... je vous laisse le découvrir et au détour d'une partie endiablée de ping pong (laissez le gagner de temps en temps !).Encore merci pour l'accueil et j'espère à bientôt !
Professionnels (1)
Olivier G.
CHARPENTIER CONSTUCTEUR D HABITAT SAIN
Flines-lez-Raches (59)
bwaetco@gmail.com
0667297473
