Chantiers Participatifs
+400 opportunités de découvrir, s'inspirer et rencontrer
Je Découvre
Dalle
Dalle : définition
La dalle de ta maison, située sous ta chape (et parfois l’isolant), peut remplir le rôle de fondations ou de dalle de propreté (support pour le reste du sol). Quoi qu’il en soit elle est importante, sachant que tous les éléments situés au dessus reposent sur elle.
Elle est le plus souvent en béton : dalle pleine, collaborante, de répartition, flottante etc. Bien heureusement il existe des alternatives plus écologiques telles que : la dalle de bois, le béton de chaux, la terre crue tassée etc.
On t’encourage à faire appel à un professionnel pour la mise en œuvre de ta dalle, malgré l’existence des options « autoconstruction » ou « prête à l’emploi ».
En effet couler une dalle requiert un savoir-faire précis et des outils spécifiques de maçonnerie : règle de maçon, dameuse, bétonnière (ou de l’outillage de charpenterie si c’est une dalle en bois). De plus, ta dalle a un rôle non négligeable au sein de ton bâti, mieux vaut donc minimiser les risques…!
Les points de vigilance
  • Prévois un temps de séchage d’un mois minimum pour une dalle en béton ou en chaux
  • Si tu coules une dalle en été, n’oublie pas de l’humidifier régulièrement pour éviter qu’elle sèche trop vite et qu’elle ne prenne pas correctement (risques de fissures etc.). Tu peux également monter un barnum au dessus pour protéger ta dalle du soleil.
Références documentaires
  • DTU 26.2
  • DTU 21
  • DTU 13.3
  • DTU 51.3
