Planifier une Rénovation ?
3 jours pour transformer ton rêve flou en projet réalisable
Je Découvre
Charpente
Charpente : définition
La charpente est une ossature composée de pièces de bois, de métal ou de béton, sur laquelle va reposer ta couverture (formant ensemble la toiture). Elle est constituée de poteaux et de poutres.
Les pièces maîtresses les plus courantes sont : la ferme, les pannes, les chevrons et les liteaux.
Bien qu’elle soit située en haut de ton bâtiment, elle a un rôle structurel important pour l’ensemble de la tenue de ton bâti. La plupart des constructions individuelles sont construites en bois.
Principaux modèles de charpente actuels
La charpente traditionnelle
Inspirée de savoir-faire séculaires, elle est la plus belle aux yeux des connaisseurs. La charpente traditionnelle se présente sous la forme de fermes, supportant des pannes et des chevrons.
La charpente à fermette (ou industrielle)
Elle est composée de treillis bois de faible section lié par des plaques métalliques munies de pointes (des connecteurs d’acier). Elle est préfabriquée en atelier et son coût est moins élevé que la charpente traditionnelle. Cependant ses combles ne sont pas utilisables. La charpente fermette existe également en acier, dans le milieu agricole notamment.
La charpente avec chevrons porteurs
Elle se présente sous la forme de larges supports de couverture, tenant à la fois le rôle de pannes et de chevrons, reposant sur la pane faîtière et l’ossature bois. Ce type de structure représente une alternative économique et plus légère à la charpente traditionnelle. Elle permet de combiner : charpente de qualité, bonne isolation et utilisation de l’espace disponible.
La charpente en lamellé-collé
Elle est constituée de lames de bois collées les unes aux autres et serrées avec des presses hydrauliques. La charpente en lamellé-collé permet de réaliser des prouesses architecturales en cas de grandes portées. Elle reste cependant très peu utilisée du fait de son prix élevé (environ 1,5 supérieur à celui d’une charpente en bois massif).
Les bonnes questions à se poser
  • Quels sont tes critères de choix les plus importants : ton budget, l’optimisation ton l’espace ou bien encore la rapidité d’exécution ? Quoi qu’il en soit, ne fais pas l’impasse sur la qualité et la solidité de ta charpente.
Les points de vigilance
  • Selon la charpente que tu choisis la technique d’isolation ne sera pas systématiquement la même. Veille donc à bien anticiper la question de l’isolation avant de choisir ton modèle de charpente.
  • Si ton projet comprend une cheminée, n’oublie pas de prendre en compte la trémie (sortie de cheminée) lors de la conception de ta charpente.
Références documentaires
  • DTU 31.1
