Tu es spécialiste de l'habitat écologique ?
Que propose Twiza ? Quel intérêt pour ton activité ?
Je découvre
Terrassement
Terrassement : définition
Le terrassement est la première étape de ton chantier, avant celle des fondations. L’objectif est la préparation du terrain pour ta construction à venir, ainsi que la mise en place de tes différents réseaux (eau, électricité, assainissement, téléphone etc.).
Par ailleurs, avant d’acheter le terrain sur lequel construire ta maison, vérifie bien s’il est viabilisable et dans quelles conditions. Tu peux demander un certificat d’urbanisme indiquant les modalités de viabilisation de ta parcelle, ainsi que les différentes taxes associées (à payer..).
Ensuite, la mise en œuvre du terrassement se décompose en plusieurs étapes : déblayage, remblayage, puis creuser et transporter la terre. Le but est de niveler ton terrain pour ta construction à venir et tes aménagements extérieurs associés. Des outils spécifiques sont nécessaires à cette étape, comme par exemple une mini-pelle, un niveau laser etc.
Mais dans tout ça il ne faut pas oublier la pose des réseaux. En effet il y a une multitude de réseaux possibles à prendre en compte dans ton projet : eau, électricité, gaz, assainissement, tout-à-l’égout, téléphone etc.
Et leurs poses sont très réglementées, donc renseigne-toi bien sur le sujet en amont. Sans oublier que pour chacun des réseaux que tu as prévu d’installer, tu dois définir la profondeur, l’espacement, réaliser des plans et vérifier les croisements.
Une fois toutes ces étapes terminées, tu pourras placer les tranchées adéquates pour accueillir les différents réseaux.
Les bonnes questions à se poser
  • As-tu pensé à optimiser l’installation de tes réseaux en fonction de : l’éloignement de ceux déjà existants, de l’emplacement de ta maison sur ta parcelle, et/ou des limites de ta propriété ? En effet, les frais de raccordement et de viabilisation peuvent varier grandement, pouvant dépasser les 15 000 € dans certains cas.
  • As-tu vérifié s’il est possible d’adapter ton projet à la nature de ton terrain afin de limiter les frais ? Par exemple des fondations sur pilotis ou pieux métalliques, des drains, des matériaux adaptés etc. ?
Les points de vigilance
  • Attention selon la nature du sol de ton terrain, ton coût de terrassement peut se révéler assez important. Donc pour éviter les mauvaises surprises, demande une étude de faisabilité en amont.
Références documentaires
-Demande de certificat d’urbanisme : Formulaire Cerfa 13410*05
-Guide d’application de la réglementation relative au travaux à proximité des réseaux :
